    [Borne] Monnayeur sur codeur de joystick
    [borne] monnayeur codeur joystick
    • logan23
      logan23 last edited by
      Une question: je monte une borne d'arcade Recalbox, avec un Shield RGB pour faire la totale. Les boutons sont donc reliés, via l'USA et non le GPIO, plus dispo via une petit carte codeuse de ce type
      https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QhijM7voK1RjSZFwq6AiCFXaQ.jpg
      Le monnayeur se connecte donc sur le port select a priori, mais sur le GPIO, il est aussi relié au GND. Et il n'y a pas de GND sur cette carte.
      Quelqu'un s'est retrouvé face à cette question ? Une idée ?
      (au pire, il existe des dédoubleurs de GPIO, mais enfin...)
      • Burito
        Burito last edited by
        Salut,
        La différence du monnayeur par rapport à un bouton est que celui ci envoi une impulsion et ne se comporte pas comme un interrupteur.
        J'utilise la même carte que toi, pour câbler mon monnayeur je suis passé par une carte relais de ce type :
        text alternatif
        Tu câble ton monnayeur sur le in du relai et sur ta carte USB, tu câble le bouton vers les bornes du relai.
        Si tu as besoin, je peux te faire un schéma.
        logan23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • logan23
          logan23 @Burito last edited by logan23
          @Burito un grand merci !
          Je déterre ce sujet car je suis enfin dedans (la borne est finie.
          Un petit schéma ne ferait pas de mal en effet !
          J'ai un monnayeur bien basique connecté par "hack clavier" (bornier" sur un encodeur USB.
          Celui la
          ![https://ae01.alicdn.com/kf/Hef5ce692053045dfaae7f11e212b347aL.jpg](url de l'image)
          Je suis preneur d'un schéma. Mon probleme est surtout en sortie du bornier: ou connecter ces sorties sur l'encodeur USB. Pas de ground indiquée sur ce dernier.
          Pour le select J1, est ce que je peux garder la touche connectée et brancher également ma sortie bornier du monnayeur ?
          Dernier doute: l'alim du monnayeur (12V1a)
          Sur le manuel on voit l'alim (+) connectée sur ou plutot via le cable connecté au bornier (?): Et le ground ?
          [http://www.smallcab.net/download/manuel/manuel-monnayeur-comparateur.pdf](url du lien)
          • logan23
            logan23 @logan23 last edited by
            Une supposition
            MONNAYEUR
            • Rouge et noir sur ALIM
            • Blanc sur BORNIER IN
            • Rouge sur BORNIER in 12 V ? (faut dédoubler le rouge dans ce cas)
            Bornier out
            • Blanc sur Select de ENCODEUR
            • et le ground sur ENCODEUR ?
            100.1k
